Werte Viessmann-Community,
ich stehe vor folgendem Projekt:
Ist:
- Solarthermie mit 20m² & 2x 800 Liter Puffer (Hzg-Wasser!)
- Frischwasserstation erzeugt WW im Durchlauf-Prinzip zum Zeitpunkt der Zapfung
- Pool mit Hzg-Wärmetauscher
- Viessmann-Hzg. erwärmt WW-Zone in einem der beiden Puffer-Speicher
- Viessmann-Hzg. versorgt FbHz im Haus - Puffer-Speicher ist per RL-Anhebung eingebunden und kann sol Solarwärme auch in die FbHz schieben
Solarregelung (Resol MX) weiß nichts von Hzg-Regelung (Vitotronic) und umgekehrt
Pool ist hydraulisch angeschlossen, aber noch nicht an Regler
WW über FW-Station hat autarke Regelung und bleibt auch erstmal so
Soll:
- Der MX kann zwei witterungsgeführte Hz-Kreis mit Mischer regeln.
- Durch die integrierte Regelung über MX kann man auch einige optimierte Regelungsstrategien realsieren
- Heizen des Pools sowohl mit Solarwäre als auch über Heizkessel.
=> Vitotronic soll in Ruhestand geschickt werden & gesamte Regelung soll MX übernehmen
Ansatz zur Kopplung ist Stecker 150:
dieser hat:
- potentialfreien Kontakt (Schließer) für extern Brenner ein
- potentialfreien Kontakt (Öffner) für extern Regelung aus ?!
=> heißt das, wenn ich die Verbindung TR - TR öffne wird die vitotronic abgeschaltet?
Folgemaßnahmen:
- die beiden Pumpen (Puffer-Ladung für WW) werden an MX angeschlossen
- der Heizkreis-Mischer wird an MX angeschlossen
- der Temperatursensor für die Mischtemperatur wird an MX angeschlossen
- der Temperatursensor für die Pufferspeicher-Temp (WW-Soll-Temp) ist überflüssig, da der MX die Pufferspeicher mit in Summe 6 Temperatursensoren überwacht
- max. Temperaturbegrenzer für FbHz-Kreis zum Schutz vor Übertemperatur in FbHz (unterbricht hart Stromzufuhr Hz-Kreis-Pumpe) verbleibt direkt in Stromkreis Pumpe
an der Vitortronic verbleiben:
- Kessel-Temperatur-Sensor als interne Sicherheitsmaßnahme ?!
- was noch?
Habe ich bei diesem Konzept irgendetwas übersehen?
Gibt es Anregungen Eurerseits?
Ich freue mich und danke bereits für einen fachlichen Gedankenaustausch!
Danke!
Beste Grüße
Namgor
Reduktion auf die wesentliche Frage:
=> Vitotronic soll in Ruhestand geschickt werden & gesamte Regelung soll durch externe Regelung erfolgen
dieser hat:
=> heißt das, wenn ich die Verbindung TR - TR unterbreche wird die Regelung durch die vitotronic abgeschaltet?
Hallo
Ich habe genau den gleichen Ist Zustand. Wäre auch an das gleiche Soll interessiert.
Hallo @Tribeca125
Wenn Sie TR-TR am Stecker 150 trennen, schaltet sich der Brenner bedingungslos und ohne Fehler aus.
ich verwende für meine Vitotronic 100 einen MCR Regler von Centra/Honeywell.
Dieser ist in Reihe in die Brenner-Sicherheitskette geschalteten.
Es wird nur der mechanische Thermostat und der Sicherheitsbegrenzer der Vitotronic verwendet.
Die Vitotronic fordert den Brenner 365 * 24h an.
Die externe Regelung trennet bzw. schließt die Sicherheitskette .
Dein Resol Regler muss sich dann um
eine Sockeltemperatur kümmern, falls der Kessel das erfordert
und um eine Mindestlaufzeit des Brenner. oder eine Mindestabgastemperatur bei Brennschluss.
Damit dir der Kessel nicht mit Kondenswasser voll läuft.
Hallo qwert089,
danke für Deine ausführliche Antwort - sehr hilfreich!
Die von Dir zusätzlich adressierten Punkte.
Ganz herzlichen Dank für diese!
Danke für Deine Unterstützung!
danke Dir! Durch Deinen Post ist Bewegung in die Diskussion gekommen 🙂
um welchen Kessel geht es?
ist das ein Öl oder Gasbrenner dran?
ich habe einen Vitola 222 22kW der ist auf 18 kW gedrosselt
Im Sommer ist er ohne SockelTemp aus und spring nur an wenn mehrere Tage keine Sonne war.
ab Heizsaison aktivere ich eine SockelTemp von 39 Grad und 8 Minuten Min. Laufzeit.
Bei Brennschluss hat er je nach Last ca. 55 Grad und 85 Grad Abgastemperatur.
Erst hatte ich weniger Min. Laufzeit von 5 oder 6 Minuten.
Da lief dann schwarze Suppe am Kaminrohr aus der Reinigungsöffnung und auch mal an der Brennertüre unten.
Das hängt aber eher mit dem Downsizing zusammen.
Ja theoretisch kann man einen "Biferal" ohne SockelTemp betreiben.
hier siehst du was die Vitotronic am Kodierstecker hat.
8 | |
2 |
