Vitotronic 200 KW 1 NR 7450740 Display funktioniert nicht
Ich habe eine Vitotronic 200 KW 1 wo das Display nicht funktioniert. Das Display wurde getauscht was aber kein Erfolg brachte. Die grüne LED leuchtet auch nicht. Was kann die Ursache dafür sein? Kessel heizt im Notbetrieb.
Hallo Kundendienst,
wenn die LED´s nicht leuchten und das Display aus ist, ist das Netzteil der Regelung defekt.
Dieses ist für die Kleinspannung zuständig.
Ersatzteilnummer Netzteil: 7823981
Beste Grüße °sr
Hallo Kundendienst,
Beste Grüße °sr
Bei meiner Vitotronic kam es zu demselben Fehler. Wenn das Display nicht anzeigt und die Betriebs Leuchtdiode ebenfalls dunkel bleibt, läßt das den Schluß zu, dass das Schaltnetzteil defekt ist. Da es sich um ein Steckmodul handelt, habe ich es ausgebaut und untersucht. Dabei stellt ich auf der Sekundärseite einen Kurzschluss in einem der Ausgangsbereiche des Schalttrafos fest. Dieser Kurzschluss wurde verursacht von VZ1 = P6KE39A, einer Überspannungs Schutzdiode. Eine weitere Untersuchung des Netzteils galt dem Ladekondensator, der mit seiner Toleranz zwar noch im Grenzbereich lag, aber ev. auch getauscht werden sollte, da sonst die Stromaufnahme des Netzteils steigen könnte. Die übrigen Kondensatoren habe ich geprüft und für unkritisch befunden. Was mir nur aufgefallen ist, bleibt die Tatsache, das die Heizung trotz diese Fehlers weiter in sog. Notbetrieb geheizt hat und zwar bis zur Begrenzung, d.h. die Kesseltemperatur stieg grenzwertig enorm an. Duschen, damit der Arzt kommt!!! Die Steuerung war nach einem Überspannungsereignis gegen diese Vitotronic ausgetauscht worden und nun fällt ausgerechnet ein Bauelement aus, das vor Überspannung schützen soll.
Ich hatte auch den Fehler (dunkles Display, grüne LED ist aus).
Lösung für Nicht-Elektroniker: einfacher Austausch des gesamten Netzteilmoduls 7823981 (=Vi 7405599).
Lösung für technisch bewanderte Elektroniker: Netzteilmodul rausziehen, dicken Eingangs-Elko C5 auslöten und durch gleichwertigen Elko ersetzen.  --> Kosten 2 Euro und 1 Stunde Arbeit.
ACHTUNG! Vorher Strom ausschalten, denn am Netzteilmodul liegen 230 V AC an. Eingangs-Elko unbedingt durch gleichwertigen Elko ersetzen und auf korrekte Polarität achten. Man sollte grundsätzlich mit der Materie vertraut sein, da am Elko bis zu 400 V DC im Betrieb anliegen können.
