Vitotronic 200 KO2B Produkt: 74418024 verliert nach Stomausfall/Netzausfall die Uhrzeit .
Moin,
das Bedienteil 7862299 oder Schaltnetzteil 7837095 tauschen? Ist im Bedienteil eine Pufferbatterie eingebaut?
Vielen Dank.
Hallo wi,
die Gangreserve ist im Bedienteil fest verbaut und kann nicht getauscht werden. Ist diese defekt, muss das Bedienteil getauscht werden.
Gruß °be
