Vitotronic 200 HO1B 7502830
Info zur Anlage (Lieferung 4450060880)
Kessel: Grundg. Vitodens 200-W B2HA 26kW / Seriennummer 7454859604637107
Bedienteil: Vitotronic 200 HO1B / Seriennummer 7502830610895107
Kommunikationsmodul: Vitoconnect OPTO2 / Seriennummer 76374150208182330 (neu 2023)
Leider haben wir einen kleinen Defekt an unserer Viessmann Therme, das Bedienteil Vitotronic 200 HO1B 7502830 ist versehentlich durch etwas Spritzwasser beschädigt wurden.
Die unteren drei Tasten sind nun mehr ohne Funktion und das Display hat einen Strich (siehe Anlage). Zum Glück funktioniert die Anlage noch und ich kann sie soweit über
die Vitoconnect OPTO2 per App bedienen.
Leider kommt man am Bedienteil Vitotronic nicht mehr ins Menü / Info / Prüfmodus / Codierebene usw.
Nun habe ich Drei Fragen.
  1. Muss bei Austausch des Bedienteil Vitotronic 200 HO1B zwingend die Variante 7502830 wieder verbaut werden? Oder Gibt es da mehrere Varianten? Wenn ja können Sie mir bitte auflisten welche und welche Variante bei Neuanschaffung Sinnvoll wäre?
  2. Gehen beim Tausch der Vitotronic Codierte Daten verloren? Wenn ja kann man diese noch irgendwie sichern vll. über die Vitoconnect OPTO2?
  3. Kann man den Prüfmodus für den Schornsteinfeger auch kurzfristig über die Vitoconnect OPTO2 per App einstellen oder simulieren durch ändern der Einstellungen?
Ich hoffe Sie können mir bei meinen Fragen weiterhelfen.
7 ANTWORTEN 7
Ich hoffe mir kann hier jemand weiter helfen? Weil vom Viessmann coustomer care Services, der mir bist jetzt eigentlich immer behilflich war bei Fragen, wurde ich nun hier an die Community verwiesen. Gruß Matthias
7862299
Vitotronic 200 HO1B
sagt die Ersatzteil-App.
Okay danke für die Info.
Weiß jemand was mit dem den Codierung auf Ebene 1 und 2 dann passiert beim Austausch?
Hallo, jetzt habe ich die Möglichkeit die orig. 7502830 Vitotronic 200 HO1B gebraucht für ca. 100€ zu kaufen.
Oder macht es sinn in die aktuelle 7862299 Vitotronic 200 HO1B zu investieren? Da sind es 400€ - 500€ neu.
Soweit mir bekannt,werden Codierungen,welche man selbst geändert hat,zurückgesetzt. Wie z.b. Schema oder Begrenzungen der Vorlauftemp.
 Man kann natürlich auch gbrauchte Regelungen kaufen,muss sich aber im Klaren sein,dass hier keine Garantie oder Gewährleistung drauf ist. Fällt das Teil also 1 Monat später aus,kaufst erneut. Kann,muss nicht !
Problem gelöst!
Hab die drei Microschalter selbst ausgelöte und durch neue getauscht. Seitdem lauft die Steuerung wieder.
ich habe ein ähnliches Problem und wüsste gerne die genaue Bezeichnung der Mikroschalter zw. Beschaffung.
Ist der Strich im Display auch verschwunden? Falls durch welche Maßnahme?
Danke vorab und viele Grüße!
