Hallo in die Runde.
Unsere Heizungsregelung Vitotronic 200-H Typ HK1B zeigte vor zwei Wochen immer eine falsche Außentemperatur an.
Also hab ich den Außentemperaturfühler durchgemessen. Er war total Hochohmig/also defekt.
Habe jetzt einen neuen eingebaut.(Kabel habe ich auch geprüft.)
Leider ohne Erfolg. Jetzt Zeigt die Regelung 60° Aussentemperatur an.
Was wäre denn jetzt der nächste Schritt was ich Überprüfen bzw. austauschen kann ?
Die Leiterplatte für Kleinspannung ? Oder welche Platine ist dafür zuständig ?
Michael
Hallo , vielen vielen Dank !!!
Es war wirklich der falsche Fühler .
Weiter so ! Klasse 👍🏼
VG Michael
Hallo Micha_Kl,
zunächst gib bitte die Herstellnummer der Vitotronic und die Artikelnummer des eingesetzten Außentemperatursensors mit an.
Hallo , hier die Daten :
Hersteller Nummer von der Vitotronic:
Außentemperaturfühler:
Artikeln: 7820148
Vielen Dank 😊
Vielen Dank.
Du hast den falschen Außentemperatursensor.
Benötigt wird der 7837053.
Vielen Dank für den Hinweis .
Hab den Bestellt . Melde mich wenn es geklappt hat 👍🏼👍🏼👍🏼
VG Michael
Das freut mich zu lesen, danke für das Feedback. 🙂
