Vitotronic 200-H HK1B
Mein Aussenfühler spinnt. Gibt es eine Möglichkeit die Fußbodenheizung günstig aufzurüsten um sie über eine App zu steuern? Was benötige ich dafür und könnte ich die Außentemperatur dann bspw übers Internet einspielen?
5 ANTWORTEN 5
In wiefern spinnt der Außenfühler?
MfG
W.F.
Weil er 16 Grad statt 6 Grad anzeigt
Testen, ob der Widerstandswert mit der Außentemperatur übereinstimmt.(Wenn nicht :Außenfühler austauschen)
Das Kabel im abgeklemmten Zustand messen, ob es einen Widerstandswert anzeigt (wenn Ja, Kabel erneuern)
Einen Festwiderstand an die Klemme des Außenfühlers anschließen und den Wert mit der Tabelle vergleichen.
MfG
W.F
Was für ein Werkzeug benötige ich für die Messung?
Multimeter. Widerstände in Ohm.
MfG
W.F
