Vitotronic 200 Fehler AA Konfigurationsfehler TSA-Funktion
Vitotronic 200: Fehler AA Konfigurationsfehler TSA-Funktion!
Stecker 17A Kesselrücklauftemperaturfühler ist angeschlossen.
Wer kann mir helfen?
Hallo Stefanbe1,
poste zunächst bitte noch die Herstellnummer deines Kessels.
Wie steht denn der Parameter 0D?
Gruß °be
4 ANTWORTEN 4
Hallo Stefanbe1,
Gruß °be
Parameter 0D:02
Kessel: Paromat - Triplex 730631100282
Codierstecker 1001:02 Best. Nr: 7837010
Frage gehört da nicht der 1010 Best. Nr: 7820141 rein?
Vielen Dank.
Und welche Vitotronic 200 hast du installiert? Laut den Angaben in deinem Profil handelt es sich um eine Base E Regelung, ist das korrekt?
Was wird angezeigt, wenn du den Parameter 0D auf 0 stellst?
Gruß °be
Danke für die schnelle Antwort!
Ich schenke unseren Heizungsmonteur eine Viessmann Schulung auf Weihnachten!
Vitotronic 200 Typ CO1E
0D:02 = Temperatursensor wirkt auf die Drosselklappe
0D:00 = ohne
Fehler ist jetzt weg.
Bei dem Codierstecker 1001:02 (als Ersatzregelung) Best. Nr: 7837010 was verbaut wurde steht ja dass der Drosselklappenmotor an Stecker 150 angeschlossen wird. Bei dieser Anlage wurde er als Zwischenstecker am Brennerstecker angeschlossen.
Danke.
