Eigentlich sollte der Brenner dann auch aus sein. Bei dir scheint sich die Regelung aufgehängt zu haben. Hier kannst du die Regelung mal ausschalten und wieder einschalten. Wenn es anschließend noch immer nicht geht, kann auch ein Masterreset der Regelung durchgeführt werden. Dann muss aber anschließend alles neu eingestellt werden.
Ob das Relais hängt, kannst du über den Relaistest prüfen. Dafür musst du die OK- und Standby-Taste zeitgleich gedrückt halten. Anschließend kannst du mit +/- die einzelnen Relais ansteuern. Wenn du dabei die Heizkreispumpe nicht angewählt hast, muss sie auch aus sein.
Viele Grüße °fl
