Vitotronic 150 Typ KB2 Heizkreispumpe außentemperaturabhägig ein- und ausschalten?
Hallo Viessmann,
bei der Steuerung Vitotronic 150 Typ KB 2 ist kein Außentemperaturfühler angeschlossen. Demzufolge läuft die Heizkreispumpe im Betriebsmodus "Heizen und Warmwasser" ständig, auch wenn es z.B. in der Übergangszeit tagsüber warm genug ist und keine Heizung benötigt wird. Kann man bei Anschluss eines Außentemperaturfühlers die Heizkreispumpe außentemperaturabhängig ein- und ausschalten lassen?
Mawe
Hallo Mawe75,
durch das Anschließen eines Außentemperatursensors kannst du die Anlage witterungsgeführt betreiben.
Das würde bedeuten, dass sobald die Außentemperatur höher als die eingestellte Raumsolltemperatur ist, die Pumpe ausgeht und unterhalb der Temperatur angeht.
Beste Grüße °be
4 ANTWORTEN 4
Man kann mit einem Außenfühler natürlich die Pumpe ein/ ausschalten lassen.
Hallo Mawe75,
Beste Grüße °be
Okay aber welche Nr. hat der Aussenfühler?
Hallo Ledro,
der Außentemperatursensor für die genannte Vitotronic 150 Typ KB2 hat die Bestellnummer 7820148.
Beste Grüße °be
