Hallo Zusammen!
Ich habe das Problem, dass bei meiner Heizung 7186570 das Display, die LEDs und die Tasten nicht mehr funktionieren. Meine Vermutung ist, dass die Bedieneinheit defekt ist, da die Heizung an sich noch soweit funktioniert und regelt, zumindest das Warmwasser, ich kann leider nicht auf Winterbetreib umstellen.
Könnte es noch an was anderem liegen? Kann ich bei dem 6poligen Stecker noch die Spannung Prüfen? Wenn ja, an welchen Pin's welche Spannung. Resetknopf hab ich mich nicht getraut, da ich nicht sicher bin, ob der nicht auch die Regelung zurücksetzt und dann gar nichts mehr geht.
Ach ja, die Bedieneinheit hat die Nummer VI7187019.
Danke
Gruß Josef
