Vitotronic 150 KB2: Anzeige Raumtemperatur ändert sich nicht mehr nach Installation Vitotrol 200
Guten Abend. Folgendes Problem beschäftigt mich: Ich habe bei unserer Vitogas 200 mit Vitotronic 150 KB2 eine Vitotrol 200 angeschlossen, um die Partyfunktion nutzen zu können. Die Vitotrol macht auch, was sie soll, soweit alles gut. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass beim Drehen am Einstellrad für die Raumtemperatur sich die vor der Installation der Vitotrol eingestellte Raumtemperatur von 22°C nicht mehr verändert. Die Anzeige der Vitotronic springt zwar auf die Anzeige der Raumtemperatur, sie bleibt aber bei 22°C, egal wie ich das Rad einstelle. Wenn ich das Einstellrad an der Vitotrol drehe, ändert sich an der Anzeige gar nichts. Ist das normal, oder läuft da irgend etwas falsch? Was könnte ich noch testen? Irgend welche Tipps? Danke schon mal.
5 ANTWORTEN 5
Sobald eine Vitotrol angeschlossen ist, wird auch die gemessene Ist-Raumtemperatur angezeigt.
In der Anzeige an der Vitotronic (i-Taste) ist "Normale Raumtemperatur" die eingestellte Soll-Raumtemperatur für den normalen Heizbetrieb (Änderung durch Drehen am Drehrad der Vitotrol), "Raumtemperatur" ist die gemessene Ist-Raumtemperatur.
Ja, die durch die Vitotrol gemessene Raumtemperatur wird unter Punkt 7 nach Drücken der i-taste angezeigt. Normalerweise konnte ich aber immer die Sollt-Raumemperatur an der Vitotronic durch drehen am Einstellrad ändern und die Änderung wurde mir dann auch als Zahl im Display direkt angezeigt. Nach Anschluss der Vitotrol springt die Anzeige zwar von Kesseltemperatur auf Soll-Raumtemperatur um, die Gradzahl ändert sich aber nicht beim Drehen des Einstellrads. Wenn ich die Vitotrol aber von der Regelung abklemme(gerade noch ausprobiert) und dann das Einstellrad drehe, ändert sich auch direkt die digitale Temperaturanzeige mit. Ich weiß jetzt aber nicht, ob nur die Anzeige nicht mehr mit geht, oder ob die Soll-Raumtemperatur gar nicht mehr eingestellt werden kann. Das ist aber der einzige "Fehler", der mir aufgefallen ist, alles andere funktioniert. Oder ist das aus irgend einem Grund sogar gewollt?
Wenn eine Vitotrol angeschlossen ist, kann die Soll-Raumtemperatur (Drehrad) an der Vitotrol geändert werden; die Anzeige der normalen Raumtemperatur an der Vitotronic sollte dann entsprechend ändern (nicht unmittelbar, aber nach einer Weile, ca. 20-30 sec). Vielleicht hast du nach der Änderung nur nicht lange genug gewartet mit Ablesen?
Jo, das war es, du hast voll ins Schwarze getroffen, ich war wohl zu ungeduldig:-) Das bedeutet dann ja wohl, dass mit Anschluss der Vitotrol die Einstellmöglichkeit der Soll-Raumtemperatur an der Vitotronic selbst deaktiviert wird. Schade, dass das weder in der Installationsanleitung der Vitotrol, noch in der Bedienungsanleitung von Vitotrol oder Vitotronic auch nur mit einem Word erwähnt wird. Jetzt weiß ich wenigstens, dass doch alles so funktioniert, wie es soll. Vielen Dank!
Ja, wenn eine Vitotrol angeschlossen ist, dann kann die Soll-Raumtemperatur nur noch an der Vitotrol eingestellt werden, nicht mehr an der Vitotronic direkt. Bei anderen Regelungen erscheint bei einer versuchten Änderung an der Vitotronic die Meldung "Fernbedienung" (mit Hinweis in der Bedienungsanleitung, dass die Änderung an der Vitotrol vorgenommen werden muss); bei der KB2 fehlt diese Meldung leider.
Die Tasten dagegen sind sowohl an der Vitotrol als auch an der Vitotronic einstellbar.
