Vitotronic 150 KB1 speichert einschaltzeit und Absenkung nicht
Heizung übernimmt die einschaltzeit und die nachtabsenkung nicht! Läuft immer mit den Werkseinstellungen !
Woran kann das liegen??
Hallo mascheuplein,
für Codieradressen und Einstellungen wie Heizzeiten etc. ist die Elektronikleiterplatte zuständig. Position 50 in der Einzelteilliste sollte in deinem Fall getauscht werden.
Die Ersatzteilnummer lautet: 7828192
Beste Grüße °ro
4 ANTWORTEN 4
Hallo mascheuplein,
Beste Grüße °ro
Hallo
Habe die elektronikleiterplatte gewechselt
Aber es funktioniert immer noch nicht!
Habe die Zeit von 04:00 - 22:00 tagesheizzeit und dann nachtabsenkung eingestellt.
Der Brenner schaltet aber wieder erst um 06:00 ein. An was kann es noch liegen?
Hallo mascheuplein,
das ist natürlich sehr ärgerlich. Ich setze voraus, dass die Einstellung der Heizzeiten korrekt durchgeführt wurde. Nach dem Ausschlussverfahren ist in dem Fall dann das Bedienteil zu tauschen, welches direkt als zweiter potentieller Verursacher in Frage kommt.
Beste Grüße °ro
Ich habe genau das selbe Problem. Vielleicht koennen Sie mir bericjten, wie Sie es geloest haben ?
Viele Gruesse aus der Pfalz !
