nach dem Aus- und Einschalten des Netzschalters meiner Vitotronic 150 KB1 (7450350) funktionieren sämtliche Knöpfe, Lampen und das Display der oberen Hälfte des Bedienpanals nicht mehr. Zudem funktionieren die Lampen Betriebsanzeige und Störungsanzeige auf der unteren Hälfte des Bedienpanals nicht. Die Heizung läuft (Warmwasser + Heizung), wahrscheinlich im Notbetrieb. Nach mehrmaligen Aus- und Einschalten des Netzschalters verändert sich die Situation nicht.
Ursache? Welche Bauteile sind wahrscheinlich betroffen und würdet ihr austauschen?
Vorab vielen Dank.
Hallo SP1,
zunächst lasse bitte mal die Schmelzsicherungen der Regelung prüfen und ob dort überhaupt noch Spannung anliegt.
Wenn Spannung anliegt und die Sicherungen in Ordnung sind, ist vermutlich das Netzteil (Art.Nr.: 7823981) defekt.
Hallo ,
schau mal auf den Schaltplan hier
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681320VSA00001_1.PDF
Seite 17.
Prüfe dort die Sicherung F1 ok ist. bzw. prüfe ob am Netzteil 230 V anliegen.
Wenn ja prüfe ob das Netzteil an U1, U2, U3 Gleichspannung liefert
siehe auch
Guten Abend,
vielen Dank für euere Antworten.
Ich habe das jetzt überprüft. An den Sicherungen und an der Platine kommen 230V an.
Das Messen der Ausgänge U1 U2 und U3 gestaltet sich im eingebauten Zustand schwierig. Ich meine aber an allen Ausgängen keine Gleichspannung gemessen zu haben.
Auf der Platine befindet sich unter der Blechabdeckung schwarzer Staub. Irgendwas wird sich da wohl verabschiedet haben.
Ich werde jetzt die Netzteilplatine austauschen.
Die eingebaute Platine hat die Teilenummer 7405599. Passt da auch das Netzteil mit der Teilenummer 7823981?
ja das wird als kompatibel angezeigt
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450350/mainunit_compatibility?sparePart=7823981
Du könntest aber noch mal mit der kompletten Seriennummer der Vitotronic schauen 7450350?????
--> https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
dann auf Kompatibilität prüfen...mit der 7823981.
Hallo, ich habe das Netzteil (7823981) eingebaut und alles funktioniert wieder so wie es soll.
Noch mal vielen Dank für eure Hilfe!
Freut mich.
Sehr gut, auch mich freut es, dass ich mit meiner "Erstdiagnose" richtig lag. 🙂
