bitte um Hilfe:
ich habe den 3 stelligen Pin-Code für das Gerät Vitotrol 300 RF nicht mehr
um in die Programmiereben zu kommen.
Was kann ich tun?
P.
... wenn ich in den Menuepunkt "Konfiguration" gehen möchte muß ich einen dreistelligen Code eingeben.
Es steht " Funkschlüssel" eingeben. Den hab ich leider nicht mehr.
können Sie mir da weiterhelfen?
Gruß Patrick Jansen
Hallo Herr Reuter
Anlage Typ Vitodens 300-W
die Anlage hat ein integriertes Funkmodul.
Gruß Patrick Jansen
Dann wird der benötigte Funk-Schlüssel im Display des Vitodens angezeigt.
nein, die Eingabe des 3-stelligen Code wird unter Menuepunkt:Konfiguration gefordert.
Sende doch bitte mal ein Bild mit, ich weiß leider nicht, was du genau meinst.
Der an der Fernbedienung einzugebende Code wird im Display des Vitodens angezeigt, wenn der Kopplungsprozess gestartet wird, daher weiß ich leider nicht genau, was hier dein Problem dabei ist.
... in das Menue Konfiguration
dann kommt
Gruß Patrick
Was mir gerade erst auffällt, du hast dort einen Vitodens mit Farb-/ Touchdisplay. Dieser ist mit der Vitotrol 300RF gar nicht kompatibel. Es kann also gar nicht funktionieren.
... ich verstehe das nicht.
Funkverbindung habe ich doch!
Ich komme nur nicht in das Unter-Menü
Hallo
1. Ja ich habe ein Farbdisplay,
2. Anlage Vitodens 300-W Typ B3HA 1,9 bis 35KW
3. Vitotrol 300 RF Farbdisplay
4. Wähle ich das Konfiguration aus kommt das Displaybild
"Funkschlüssel eingeben und mit ok bestätigen." siehe 2. Bild
Ich haben den Funkschlüssel nicht mehr, um in die Konfigurationsebene zu kommen.
den dreistellige Funkschlüssel habe ich leider nicht mehr.
PJ
ich würde darauf tippen, dass der aktuelle Schlüssel 000 ist und du an der Stelle einen neuen eingeben könntest, oder?
leider klappt das nicht.
Es kommt
