Vitosolic 100 durch Vitosolic 100 SD1 ersetzen
Hallo liebe Community,
ich frage hier als völliger Laie...
die Vitosolic 100 Regelung (S/N 72465954000617102), die mit meiner Solathermie auf dem Dach verbaut ist, ist defekt.
Nun könnte ich von einem Bekannten die Vitosolic 100 SD1 bekommen (S/N 7438086000299109). Die reinen physischen Anschlüsse sehen gleich aus, bis auf das PWM beim SD1.
Kann ich die beiden Regelungen einfach so gegeneinander austauschen?
Vielen Dank im Voraus.
Oli
1 ANTWORT 1
Hallo Oli,
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7438086/spare_parts
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7246594/spare_parts
Die eine Regelung hat PT 500 Sensoren, die andere NTC 20 k
Wenn du die Sensoren dazubekommst und die an den Kollektorsensor gut ran kommst, kannst du das Problemlos tauschen.
VG Michael
