unsere Vitodens 343-F B3UA habe ich mit dem Vitoconnect 100 (7571381 0031477) verbunden und habe über die ViCare App einwandfrei Zugriff auf die Anlage.
Leider gelingt es mir nicht, mit der auf dem Windows-Rechner neu installierten Vitosoft 300-Software eine Verbindung herzustellen, weder über WLAN (das vom Vitoconnect erzeugte WLAN wird nicht angezeigt) noch über das Kabel, mit dem an sich der Vitoconnect an die Anlage angeschlossen wird.
Freue mich über Eure Hilfe zu diesem Problem, danke
Auch nicht wenn du rechte Maustaste auf dem "USB to UART Bridge Controller " drückst und dort Treiber aktualisieren sagtest??
Sonst könntest du hier
https://connectivity.viessmann.com/de-de/mp_rt/vitosoft.html
im unteren Drittel der Seite schauen da werde 2 Treiber angeboten.
Hallo Loewupperl,
Punkt 1: Vitosoft ist nur für Fachbetriebe.
Punkt 2: Für Vitosoft wird ein separater Optolink-Adapter benötigt, die Verbindungsleitung der Vitoconnect kann dafür nicht verwendet werden.
Hallo Benjamin,
wir sind mit unserem Betrieb Viessmann Marktpartner.
Wie könnte über WLAN eine Verbindung hergestellt werden?
Gruß, Bernhard
Über WLAN gibt es keine direkte Verbindung zur Vitotronic 200.
Das geht nur bei Geräten mit OneBase-Regelung und dann auch nur über ViGuide.
Kannst Du mir bitte die Teilenr des Optolink-Adapter nennen.
Das klappt auch wunderbar mit dem Optolink Adapter von Vitoconnect!
>> Windows-Rechner
öffne den Geräte Manager und prüfe ob der USB Optolink Adapter richtig erkannt wurde.
Wenn er ein Ausrufezeichen hat, muss du nur per Microsoft Update den Treiber aktualisieren.
Für den CP2102 USB to UART Bridge Controller findet Windows keine Treiber.
“Wenn Sie den Hersteller des Geräts kennen, können Sie auf dessen Website im Supportabschnitt nach Treibern suchen“
@qwert089 Hast Du da noch einen Tip für mich?
Mit dem Treiber von der Viessmann-Seite hat es funktioniert - die Verbindung ist da.
Kann ich bestätigen. Ging aber erst, nachdem ich den CP210x Universal Windows Driver bei silabs heruntergeladen und installiert habe.
8 | |
2 |
