Vitortonic 200-H hk1m an vitodens 200-w
Hallo Viessmann, unsere Heizungsanlage soll mit einem Vitodens200-W 19 kw erneuert werden.
Ist es möglich die bestehende vitotronic 200-H HK1M in die Anlage über LON einzubinden?
Desweiteren soll ein jetzt ungemischter Heizkreis einen Mischer erhalten.
Kann die 200-H HK1M den Sollwert, Urzeit und Aussentemperatur an den 200-W über LON übertragen?
Hallo Warmwasser1,
Die HK1M kann mit der Regelung vom Vitodens über LON kommunizieren und auch die Werte übertragen.
Somit könntest du drei gemischte und einen ungemischten Heizkreis betreiben.
Viele Grüße °pa
Hallo Warmwasser1,
Viele Grüße °pa
jetzt hat sich eine Planänderung ergeben:
Wir haben eine Vitotronic 050 HK3W zur Verfügung. Kann diese Regelung als Folgeregelung an den 200W über LON angebunden warden (Wärmeanforderung, Urzeit und Aussenthemperatur gesendet von der 050) ? Die 2 Heizkreise als auch Warmwasser würden dann mit den 050 geregelt und der 200W nur nach Anforderung heizen muss. Diese Konstellation wäre in Verbindung mit der Solaren Heizungsunterstützung sehr von vorteil, da wir dann im Sommer den Kessel ganz abschalten könnten. muss in dieser Konstellation der Vitodens 200W eine Vitotronic 200 eingebaut haben, oder würde da auch die VT 100 reichen?
Hallo Warmwasser1,
bei einer LON-Verbindung mit dem Vitodens kannst du keine VT 100 HC1B nutzen.
Dafür wird die VT 200 HO1B (Regelung für witterungsgeführten Betrieb) benötigt.
Die Verbindung über LON mit der VT 050 HK3W ist aber möglich.
Viele Grüße °pa
