Hallo, ich habe vor kurzem in einer 45qm Zweizimmerwohnung Altbau die Vitopend 200w eingebaut bekommen.
Die Pumpengeräusche sind im Heiz- und Warmwasserbetrieb leider sehr laut.
Kann man diese eventuell etwas reduzieren?
Hat dir keiner gesagt, dass dies eine ganz schlechte Idee war ? Egal, welches Gerät, bei 45m² ist jedes Gerät hoffnungslos überdimensioniert. Du wirst vermutlich bei Reduzierung der Drehzahl der Pumpe nicht mal mehr den Mindestvolumenstrom erzielen. Und ich hoffe, dass die drei, vier Heizkörper ohne Thermostat sind ?
Hallo Fränki, vielen Dank für dein Hinweis. Es handelt sich um eine Altbauwohnung Altbau 300 Jahre alt, zwei Zimmer, Küche und Bad. In den beiden Zimmern sind Radiatoren mit Thermostat angebracht, 200 und 160 cm.
Das ganze wurde von einem Fachbetrieb konzipiert und durchgeführt. Der Meister war selber bei der Begehung der Räumlichkeit mit dabei und hat das Angebot formuliert. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Die Heizung heizt auch anständig, allerdings ist die Heizpumpe meines Erachtens zu stark eingestellt,
das war meine ursprüngliche Frage. In jeder anderen Wohnung haben wir ältere Etagenheizungen, an denen sich teilweise mit Knöpfen die Drehzahl regulieren lässt von 1-5.
Dann schau mal in Codierebene 2 unter Adresse E6 und Folgende. Dort werden die minimale und maximale Drehzahl eingestellt. Bei E6 steht bei dir sicherlich 100%.
Die Anlage ist witterungsgeführt ?
Super, vielen Dank. Magst du mir noch kurz einen Hinweis geben, wie ich auf die Kodierebene komme?
Nein, die Anlage ist nicht Witterungsgesteuert, sondern nur mit Raumtemperatursensor, vitotrol100
Du müsstest hierzu die Taste -Wasserhahn- und Taste -Wasserhahn/Heizkörper- ca. 2 sek drücken. Mit Plus/Minus kannst dann die Adresse auswählen, welche mit -ok- bestätigt wird. Der Wert müsste dann blinken und kann mit Plus/Minus angepasst werden. Mit ok bestätigen.
Ich bin allerdings nicht ganz sicher, ob diese Adressen bei dir aufgerufen werden können. Die Schritte gelten für eine witterungsgeführte Regelung.
Einfach mal probieren.
