wir hatten letzte Woche an unserer Ölheizung (Vitoladens 300C - J3RA) eine Störung (Feuerungsautomat FD), die letztendlich zu einem Austausch der Regelung führte. Seit dem Tausch der Regelung funktioniert die Steuerung unserer Speicherladepumpe nicht mehr.
Unmittelbar nach dem Tausch zeigte die Steuerung zwar an, dass die Pumpe läuft, aber tatsächlich war sie aus und es erfolgte keine Erwärmung des Warmwassers, sodass auch die Heizkreispumpe nicht ansprang, da die Warmwassererwärmung Vorrang hat. Der Techniker kam dann erneut und hat die Pumpen irgendwie zum Laufen gebracht, sodass wir nach 3 Tagen wieder Warmwasser und ein warmes Haus bekommen haben. Allerdings war da schon auffällig, dass beide Pumpen (Speicherlade- und Heizkreispumpe) immer nur gleichzeitig liefen, was vorher nie der Fall war.
Am nächsten Morgen liefen wieder beide Pumpen nicht. Durch die Nachabsenkung war vermutlich die Warmwasser-Soll-Temperatur soweit unterschritten, dass die Heizung wieder versuchte Warmwasser zu machen (Gerät sagt Speicherladepumpe an - tatsächlich war sie aber aus), was wieder zum oben beschriebenen Effekt führte. Ich habe dann die Solltemperatur so weit abgesenkt, dass sie unter der IST-Temperatur lag und beide Pumpen sprangen an (lt. Regelung allerdings nur die Heizkreispumpe).
Codieradresse 37 steht auf 0. Kann es sein, dass die Speicherladepumpe nicht richtig angemeldet wurde und man die Adresse auf 1 ändern muss?
