Vitogas100 / Vitotronic 200 typ kw5 /Pumpe Grundfos A: Heizungspumpe sporadisch nicht angesteuert
(diese Anfrage hatte ich bereits einmal gestellt, sie ist trotz der Versuche von Frank immere noch ungelöst. Jetzt ist der Fehler wieder aufgetreten, deswegen noch eimmal voll umfänglich mit weiteren Infos: )
Meine Viessmann Vitogas100 / Steuerung Vitotronic 200 Typ kw5 / Pumpe Grundfos A fällt sporadisch aus, also alle paar Tage, manchmal täglich. Offensichtlich wird die Heizungspumpe dann nicht angesteuert, denn die Kesseltemperatur ist 80 - 90 Grad oder so, aber die Heizkörper bleiben kalt, weil die Heizungspumpe nicht läuft. Die Pumpe wurde aber vor einigen Monaten schon testweise erneuert, ebenso das Kabel, das zur Heizungspumpe führt.
Weitere Informationen
- Der Fehler tritt auf, seit vor ca. einem Jahr die Heizung komplett bei Bauarbeiten zugestaubt war. Der Sani hat sie aber (angeblich) komplett gesäubert.
- Die Ladepumpe ist nicht an.
- Im Schornsteinfegermodus laufen beide Pumpen
- Die Codieradresse 33 zeigt eine 0. Der interne Fehlerspeicher ist auch leer.
Haben Sie irgendwelche Vorschläge? Vielleicht, was man noch einmal auf Verstaubungsrückstände prüfen könnte?
Freundliche Grüße,
Andreas Alef
6 ANTWORTEN 6
In Ergänzung dazu:
Im Schornsteinfegermodus laufen beide Pumpen, wenn kein Problem ist. Aber sobald der Fehler _auftritt_, läuft auch im Schornsteinfegermodus keine Pumpe!!!
Schau doch mal wenn sie laufen sollte in dem Diagnose Menü nach ob da drin steht das sie jetzt an sein sollte.
Ich denke aber eher an einen defekt der Regelung.
Das war für mich etwas unverständlich: Wenn die Heizung korrekt läuft, im Diagnose Menü nachschauen, aber was? Ob das Diagnose Menü mitbekommt, daß die Hzg. nun läuft?
Du sollst dann nach schauen wenn die Pumpe nicht läuft aber laufen sollte. Im Diagnose Menü abfragen. Regelung aufklappen Anschluß auf Strom prüfen. Wenn kein Strom anliegt aber das Menü sagt das sie laufen soll ist deine Regelung defekt.
Ja, mache ich, ok, danke für die vielen Ratschläge. Sollte es sich also herausstellen, daß die Steuerung "Vitotronic 200 typ kw5" defekt ist: Soll ich dann die gleiche Steuerung einbauen oder ist es sinnvoll eine andere, z. B. eine neuere aber kompatible, zu nehmen?
Du könntest eine im Netz schießen oder die neue Vitotronic 200 K01B nehmen.
