ich hab ein Problem, das die Temperatur von der Warmwasserbereiter falsch gemessen wird und nicht nicht aufbereitet wird.
Modell 160 Liter Hygiene Edelstahl Speicher von 1993.
VertiCell-HG/I
7307582231205
Ich müsste den passenden Fühler finden oder kann man das im System von Vitodens anpassen?
bevor du einen neuen Sensor bestellst.
Vitodens ausschalten.
Das Kabel des Sensor abklemmen und mit einem Multimeter prüfen und mit den Daten aus dem ServiceHandbuch vergleichen.
Hallo @qwert089
Der WW-Speicher wurde zuvor in Kombination mit dem Rexola-Bifferral verbaut und es ist wahrscheinlich, dass der alte Speichersensor zurückgelassen wurde.
ok verstehe, dass aktuell noch der alte Ni500 Sensor verwendet wird.
Ja das wäre eine plausible Erklärung für die 110 Grad.
Ich habe eben bei ausgeschaltetem Zustand die Kontakte gemessen, es lag bei 38 k Ohm.
Der Sensor vom Speicher lag bei 5 Ohm.
divanc also der Sensor, den Du gepostet hast würde funktionieren?
Hallo @_face-off_
Dass es sich um einen kompatiblen Sensor handelt.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/speichertemperatursensor-ntc-10k-l3750-mm/
Danke. Ich werde es sofort bestellen.
