ich habe seit Ende April eine neue Heizung (Vitodens 300-W mit Vitodens 100-W) in Betrieb und bin auch sehr zufrieden damit. Für die Warmwasserbereitung habe ich folgende Einstellungen gewählt:
Warmwasser-Wunschtemperatur = 50 Grad
Warmwasser-Zeitprogramm = Dienstag bis Sonntag von 7 bis 9 Uhr und Montag 18 bis 19 Uhr
Hygienefunktion = Montag 7 Uhr
Jetzt ist mir zufällig aufgefallen, dass als Warmwassertemperatur heute (Samstag) morgen 64 Grad angezeigt wird, obwohl ich eigentlich nach der Programmeinstellung nur ca. 50 Grad erwartet habe.
An was kann das liegen (stimmt vielleicht etwas mit dem Temperatursensor nicht oder läuft die Hygienefunktion täglich, obwohl ich sie eigentlich nur 1xwöchentlich einsetzen wollte)?
Wer weiß weiter?
Hallo Thomas,
herzlichen Dank für Deine schnelle Rückmeldung.
Bei dem Grundgerät handelt es sich um eine Vitodens 300-W B3HG-19 mir der Seriennummer 7946869101662126 und die Steuerung erfolgt über die Bedieneinheit HMI 7" Touch mit der Seriennummer 7372106102355123.
Datum und Uhrzeit habe ich kontrolliert (guter Tipp), die eingestellten Werte stimmen aber.
Heute lag die Ist-Temperatur nach der Aufheizphase bei 51.3 Grad (was meiner Erwartung entspricht). Ich werde mal schauen, wie es am Montag (dort sollte sie höher sein) und ab Dienstag (dort wieder niedriger) aussieht und dann mal weiter sehen.
Ich bin noch "am üben" mit den Einstellmöglichkeiten, vielleicht habe ich da auch einen Denkfehler drin.
Ein schönes Wochenende noch und viele Grüße
V-Klaus
Hallo Thomas,
vielen Dank für die nochmalige Info. Ich überprüfe die Einstellungen nochmals und schau dann, was passiert.
Sollte es nicht klappen, schreibe ich noch mal etwas.
V-Klaus
