Hallo liebes Viessmann-Team,
ich möcht erreichen, dass die interne Umwälzpumpe in den Absenkzeiten, also z.B. nachts, abgeschaltet wird. Hierzu soll in der Systemkonfiguration der Parameter 1240.0 "Betriebsart Primärkreispumpe" auf den Wert 7 eingestellt werden. Problem: diesen Parameter zeigt die Software gar nicht an.
Gemäß meiner Beobachtungen wird die Pumpe von der Regelung auch in der Absenkphase immer mit 45 % angesteuert. Ich habe die Montageanleitung und die Menüs der Regelung mehrfach durchsucht, kann den Fehler aber leider nicht finden.
Hallo ursblank,
ich würde den Eintrag für Parameter 1240.0 so deuten, dass die Einstellung "7" nur im Konstantbetrieb (konstante Vorlauftemperatur) bzw. in Verbindung mit einem Raumthermostat möglich ist.
Wenn deine Anlage witterungsgeführt ist, könnte es sein, dass dann immer die Automatik "1" aktiv ist und keine Änderung des Parametrs möglich ist. Deshalb wird er von der Software vermutlich erst gar nicht angezeigt.
Dieser Thread hier könnte auch interessant sein für dich.
Viele Grüße, Thomas
Hallo Thomas,
das ist ein guter Hinweis. Ich werde mich an die Mailadresse wenden.
Danke und viele Grüße, Stefan
