Guten Tag Viessmann Experten -Team.
Bei meiner Vitodens 300-W B3HG-11 7956285301970125 mit Vitocell 100-W Typ CVAB-A habe ich die Heizung auf AUS gestellt.
Schaltet sich der Brenner an, um das Warmwasser aufzuheizen, springt die Heizkreispumpe an und pumpt, bei einer Außentemperatur von 26 Grad, ca. 20 Minuten, ca. 60 Grad heißes Wasser in den Heizkreislauf.
Warum springt bei der auf AUS stehenden Heizung die Heizkreislaufpumpe an?
Wie lässt sie sich abschalten?
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Das ist schon richtig so, dass die Pumpe auch bei Warmwasserbereitung läuft. Das Gerät hat nur eine Pumpe.
Da aber dein Heizkreis offenbar Wärme abbekommt während der WW-Bereitung, dürfte hier das Umschaltventil nicht mehr korrekt arbeiten. Vermutlich in der Mitte hängen geblieben.
Das wäre das Teil:
Das wäre das Teil:
Guten Tag Franky,
ich werde das Ventilproblem noch mals überprüfen und dann an den KD melden.
Vielen Dank für die Information.
