Vitodens 300 - Raumsteuerung Änderung möglich?
Hallo. Danke für die Aufnahme.
Ich habe eine Vitodens 300 für Flüssiggas.
Serien-Nummer ist die 7185329502571108.
Es sind zwei Heizkreise vorhanden.
Ein Kreis wird mit einer Vitotrol100 gesteuert, der andere Kreis mit einer Vitotrol300.
Beide kabelgebunden.
Ist es möglich die Anlage auf eine NICHT kabelgebundene Steuerung umzustellen?
Welche Voraussetzungen gibt es?
Was kostet dies ungefähr?
Falls dies nicht möglich sein sollte, könnte ich eine Vitotrol200e einsetzten?
Vielen Dank für eure Meinung.
VG Stephan
6 ANTWORTEN 6
Hallo huetti70,
ich weiß leider nicht, was du genau meinst, könntest du das ggf. etwas weiter ausführen?
Auch ist die Kombination Vitotrol 100/ Vitotrol 300 nicht möglich.
Die Herstellnummer des Vitodens ist leider ebenfalls nicht korrekt.
Diese findest du auf einem Barcodeaufkleber, welcher oben auf dem Gerät angebracht ist.
Die Vitotrol 200-E ist in jedem Fall mit deinem System nicht kompatibel.
Hi Benjamin,
danke für die schnelle Antwort.
Sorry, dass ich mich nicht richtig ausgedrückt haben.
Als Anlage ein Bild der Anlagennummer. (so denke ich)
Aktuell habe ich in meiner Wohnung eine Vitotrol300.
Leider an der Außenwand, neben dem Fenster 😞
Ich habe in letzter Zeit den Eindruck, dass sie nicht mehr auf Temperatureinstellungen
richtig reagiert.
Daher die Frage, ob es eine kabellose Lösung gibt, damit ich die Steuerung
an einer anderen Stelle platzieren kann. Alternativ war die Überlegung, eine neue/modernere Steuerung
anstelle der 300 zu verbauen.
Die Vitotrol100 ist in der Dachgeschosswohnung.
Danke nochmals.
Viele Grüße Stephan
Das Bild zeigt eine Regelung und keinen Vitodens.
Bitte gib noch die Herstellnummer des Vitodens mit an.
Wo diese sich befindet, hatte ich dir ja bereits mitgeteilt. 😉
Na super 😎
Wer lesen kann,.....
Sorry.
Vielen Dank.
Für dieses Gerät direkt, gibt es leider keine Funk-Fernbedienung.
Allerdings besteht die Möglichkeit die Anlage mit einer Vitoconnect Opto2 auszustatten und dann mittels ViCare-Smart-Climate auszurüsten und so eine Einzelraumsteuerung zu realisieren.
Die Komponenten werden via Funk mit der Vitoconnect verbunden und der Zugriff erfolgt via App (ViCare).
Informationen zu den beiden genannten Systemen, findest du unter folgenden Links.
https://vicare.viessmann.de/
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
Vielen Dank Benjamin.
Bleib gesund
