Ich habe eine Viessmann Vitodens 200 Typ WB2 Gastherme (21 Jahre alt) und interessiere mich für eine digitale Wlan-Steuerung der Heizkörperventile. dabei bin ich auf die Viessmann Vicare und auf Tado gestossen. Tado schreibt dass Thermen mit VRC410, VRC420, VRC-VC Steuerungen und
Thermen mit HMU-A, HMU-B, HMU-C Steuerungen nicht unterstützt werden. Welche Steuerung ist bei meiner verbaut - bzw. würde die Vicare von Viessmann funktionieren?
ich habe ein Raumthermostat und kein Aussenthermostat.
Hi,
für Vicare oder andere Viessmann- Systeme ist die Therme leider zu alt.
Bei Tado musst du mal nachfragen wie die Anbindung funktioniert. Wenn das nur ein potenzialfreier Kontakt
ist der den Brenner sperren soll, könnte das gehen.
Ansonsten nimm einfach thermenunabhängige Thermostate wie AVM (passend zur Fritzbox) oder ELV
HomeMatic oder HomeMatic IP. Ähnliche WLAN- oder Funkthermostate gibt es ja wie Sand am Meer...😉
Fiedel
Vor irgendwelchen WLAN-Spielereien würde ich mich erstmal mit der VL-Temp, sprich Heizkurve, meiner Heizung beschäftigen.
... und in diesem Fall auch mit dem Anlagendruck. 😉
Für eine Etagenheizung mag es reichen. 🙂
