Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe mich jetzt einige Tage in dem Forum hier versucht schlau zu lesen, habe aber keinen direkt passenden Beitrag gefunden, wenn ich damit Falsch liege kann dieser Beitrag gerne verschoben werden.
Ich habe jetzt seit einigen Wochen eine Vitodenz 200-W in dieser Komponente befindet sich ein Router der über Opto-2 Schnittstelle mit der App verbunden werden kann, soweit so gut.
Mein Ziel bei der Anlage ist eine Regelung zu schaffen, damit nicht einige Mitglieder dieses Haushaltes das Ventil am heizkörper voll aufdrehen und zur Regulierung der Raumtemperatur Fenster oder Türen öffnen....
Ich habe den Heizkörper ohne weiteres an die App anbinden können und die meisten Heizkörper werden direkt ohne weitere Anbindung mit dem ViCare Thermostat geregelt.
Jetzt habe ich im zweiten Stock einen großen Raum mit zwei Heizkörpern, nach ein wenig nachlesen sollte ein Klimasensor reichen der dann in der einzelraumsteuerung die beiden Thermostate regelt.
Das Problem, dass ich habe ist das ich keinerlei Verbindung zu den Thermostaten und dem Klimasensor aufbauen kann. Die Frage ist ob man einen extra ViCare Repeater benötigt, weil eigentlich jegliche aussagen sind: "die App reicht aus". Und wie stellt man den "Low-Funk" ein, kann mit dem Begriff nichts anfangen und finde auch in jeglichen Anleitungen keine nähetre Beschreibung.
Mit freundlichen Grüßen
Dennis
Hallo Dennisk1988,
damit niemand ungewollt die Temperatur manuell am Thermostat ändern kann, musst du die Kindersicherung für diesen Raum aktivieren (Einstellungen-> Einzelraumsteuerung-> "Raum auswählen"-> Kindersicherung aktivieren).
Wenn die Signalstärke zu deinen Thermostaten und dem Klimasensor nicht ausreicht, solltest du einen ViCare-Repeater installieren. Der Lowe-Power-Funk kann an der Vitoconnect Opto2 nicht eingestellt werden, das geht nur bei Geräten mit internem WLAN-Modul (RF-Modul). Bei Geräten mit internem RF-Modul ist die Aktivierung des Low-Power-Funk in der mitgelieferten Bedienungsanleitung beschrieben.
So in Germany you actually do have a child-lock feature for the thermostats? Why isn't this available in my Belgium Vicare version ?
Unsere Kollegen in Belgien können dir diese Frage am besten beantworten, da diese über die länderspezifischen Spezifikationen im Bilde sind.
Da Du bereits mit unseren Kollegen im Austausch stehst bitte ich dich, dass du dich mit dieser Frage daher an unsere Kollegen vor Ort wendest.
Our colleagues in Belgium can best answer this question for you, as they are aware of the country-specific specifications.
Since you are already in contact with our colleagues, I ask you to contact our colleagues on site with this question.
Die Frage ist warum ich weder die thermostate noch den Raum sensor erreichen kann, die Signalqualität des WLAN netzes liegt konstant über 80%. In welchem Ghz bereich liegen denn die Geräte und laufen sie über DHCP oder muss man envtl eine feste ip suchen?
Poste bitte mal die Herstellnummer deines Gateways, damit ich mir den Status mal anschauen kann.
Die ViCare-Smart-Climate-Komponenten kommunizieren über den Low-Power-Funk, nicht über dein WLAN.
Ich habe jetzt nach deiner letzten Antwort einen neuversuch gestartet.
Allerdingsding habe ich den Raumsensor mit dem Handy diesmal neben der Heizung liegen lassen und er ist verbunden. Danach war es auch Möglich die Thermostate zu verbinden.
Eine ernste Frage dazu, warum kann ich nicht in einer Anleitung finden, dass der repeater notwendig ist. Ich werde mir jetzt scheinbar doch noch repeater bestellen müssen. Da der Klimasensor laut app ständig offline ist, bzw. nicht Ordnungsgemäß verbunden.
Ein Repeater wird immer dann benötigt, wenn ein Funk-Signal aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht mehr ausreichend stark ist.
Auf unserer Info-Seite schreiben wir dazu folgendes:
Wann benötige ich einen ViCare Funk Repeater?
Der ViCare Funk Repeater verstärkt das ViCare Signal zwischen den aufgestellten Geräten. Bei größeren Wohnflächen oder größeren Abständen zwischen Geräten in verschiedenen Räumen kann ein Funk Repeater das Richtige für Sie sein.
https://vicare.viessmann.de/komponenten
Das habe ich nicht gemeint,
ich meinte das nicht explizit darauf hingewiesen wird, dass die Komponenten ausschließlich im "LOW- POWER-FUNK" arbeiten. Und man sich im Vorfeld eine gemäße Beratung holen kann.
Von den Infos die mir zugesandt wurden, kann man das auch so verstehen, dass die Technik das Heim-Netz nutzt um in Ihrem eigenen Funk Netz zu arbeiten.
Etwas das Technisch durchaus möglich ist.
Ich danke dir dennoch für die Mühen, da kannst du auch nichts zu
Ja, das ist leider korrekt und wurde auch bereits als Anregung weitergegeben, sodass dies in den Unterlagen ergänzt wird.
Wenn für die Einbindung beispielsweise die Vitoconnect verwendet wird, stellt sich auch nicht die Frage nach der Aktivierung des Low-Power-Funks, da dieser bereits aktiviert ist.
Das Thema ist zwar alt, aber Benjamin hat das Thema Kindersicherung erwähnt. Bei mir ist diese Funktion nicht verfügbar. Ich nutze auch eine neue Vitodens 200 W mit den ViCare Thermostaten.
Wenn du einen Vitodens mit integriertem RF-Modul hast, ist die Funktion aktuell leider noch nicht verfügbar, sie wird aber noch kommen.
When? The smart climate system launched april 2020. Yet the child lock is still not available when you have an E3 boiler. The same goes for many other features.
