Guten Morgen, Die Regelung VBC135 Artnr 7876417 ist durchgebrannt, Sicherung löst aus beim einschalten. Welche Bauteile tausche ich aus. Alle Spannungsführeden 230 V. ?? Kabelbaum. Lüfter, Pumpe usw. Kann leider nicht sagen woher der defekt kommt .
Hallo Neunne,
was ist vorgefallen, dass die Sicherung durchgebrannt ist, ein Überspannungsschaden am/ im Gebäude?
Vor allem Eingrenzen lassen. Häufig liegts an einer Pumpe oder dem Gebläse. Daher mal nur die Stromversorgung an die Regelung stecken, alle anderen Stecker abziehen.
Es sei denn, es gab, wie schon angedeutet, einen Überspannungsschaden. Dann sollte alles im Gerät getauscht werden, was ein Kabel hat.
