Hallo ich brauche ein techn. Auskunft für den Anschluss der Steuererung:
von einer schon in Betrieb stehenden Solar-Steuerung mit Speicher kommt eine Wäremanforderung an den Brennwertkessel Vitocrossal. Das ist also nur eine einfache Einschaltung: zwei Kontakte schliessen "EIN",
der Brennwertkessel soll in Betrieb gehen bis der Kontakt "AUS" wieder öffnet. die diversen Regelmöglichkeiten der Vitotronik200 sind schön, werden aber im prinzip nicht benötigt, weil der Brennwertkessel nur auf an/aus reagieren soll.
Ist so eine einfache Schaltung vorgesehen und machbar beim Viessmann ? bei meinem alten Brennwertkessel war das die Schaltung von klemme 3 und 4.
gruß D.H.
Hallo D-hcr,
gib zunächst bitte noch die Herstellnummer deiner Anlage mit an.
Wenn die Anlage nur auf "AN/ AUS" reagieren soll, musst du diese extern sperren und extern anfordern.
