Vitoconnect OPT2. APP Anzeige : Heizkreis1. Temperatur wird erstellt über einen Sensor oder ist das ein Mathematischer Wert
siehe oben
Das ist kein theoretischer Wert, sondern der Raumtemperatursollwert, welchen du selbst einstellst.
Wenn keine Fernbedienung mit Raumtemperatursensor und Raumeinfluss angeschlossen ist, wird dieser Wert nur als Grundlage für die Berechnung der erforderlichen Vorlauftemperatur verwendet, in Abhängigkeit der Außentemperatur und der Heizkennlinie.
Es wird also über die Heizkennlinie entsprechend sichergestellt, dass die gewünschte Raumsolltemperatur auch erreicht wird.
Wie du die Heizkennlinie optimal an die Bedingungen vor Ort anpassen kannst, erfährst du unter folgendem Link.
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/ratgeber/heizkurve-einstellen.html
4 ANTWORTEN 4
Kommt drauf an, was du abrufst. Solltemperaturen sind immer ein Resultat einer Berechnung. Isttemperaturen hingegen wechseln .Je nachdem, wie sich der Widerstandswert am Sensor ändert. Sensoren sind hier Halbleiterelemente, welche durch Temperatureinwirkung mal einen höheren, mal einen niedrigeren Widerstand besitzen. Problematisch wird es, wenn an Klemmstellen erhöhte Übergangswiderstände auftreten. (Korrosion z.B.). Die Regelung arbeitet hier nur mit dem Widerstandswert und kann so auch mal was Falsches anzeigen, und wird so dementsprechend den falschen Wert in die Vicare übertragen.
Hallo Waldems,
von welcher Temperatur sprichst du hier denn konkret?
Ich beziehe mich auf die Heizkreis-Anzeige (siehe Screenshot). Ich nehme an, dass dieser Wert nur ein theoretischer Wert ist. Wie wird sichergestellt, dass der hier eingestellte Wert der tatsächlichen Raumtemperatur entspricht?
