Vitocall 222 / Virotronic 200
Hallo.
bei meiner Vitotronic 200 ist das Display aus/defekt. Nach dem unser Monteur mit Viessmann telefoniert hat, wurde auf deren Anraten die WPR Regler Plantie 7865591 getauscht. Leider ohne Erfolg und 500 Euro weniger aufm Konto. Was könnte es noch sein?
Beim Starten der Heizung leuchten auf der rechten kleinen unteren Platine die rote und grüne LED. Die grüne geht dann nach ca 30 Sekunden aus.
1 ANTWORT 1
Hallo @OlliD
Die Antwort steht in Ihrem anderen Beitrag.
