Vitocal 222-S wechselt selbständig sein Betriebsart
seit ein Paar Tagen habe ich folgendes Fenomen.
Die Anlage hat sein Betriebsart von Heizen&Warmwasser plötzlich auf nur  Warmwasser gesetzt.
Den versuch dieses an die Anlage wieder zurück zu stelen war nicht erfolgreich auch konnte ich den Raum Teperatur nicht mehr ändern.
Nach ein neustart der Anlage und Vitoconneckt Opto2 lies sich die Anlage wieder steuern. Kurze zeit danach stand sie wieder auf nur Warmwasser.
Wenn ich den Vitoconneckt Trenne lässt sich alles steuern und sie bleibt auch in den eingestellte Heizen&Warmwasser Modus.
Durchführt habe ich neustart der Anlage, neustart vom Votoconnekt und ich habe die ViCare App neu installiert.
Alles brachte kein erfolg die Anlage geht nach ein unbestimmte zeit wieder in nur Warmwasser betrieb.
Das ganze fing am 25.10 an laut stromverbrauch Aufzeichnungen.
wer hat ein idee ?
Gruss
paul
6 ANTWORTEN 6
Das Problem habe ich gefunden die Lösung mus jetzt von Viessmann kommen.
Es ist mal wieder das Smart Climate.
Ich habe 1 Thermostat im Schlafzimmer verbaut. Eingestelte Temperatur 18°
Erweiterte Einstellung bei  Smart Climate "Andere Räume " auf ON - Name "Gesamtes Haus
Sobald die temperatur im Schlafzimmer steigt schaltet die gesamte Anlage auf "nur Warmwasser"
Setze ich den Sol Temperatur im Schlafzimmer hoch Schaltet die Anlage wieder auf "Warmwasser/Heizen"
Der eingestellte Temperatur vom Gesamteshaus wird nicht brücksichtigt.
Ein Ähnliches Spiel hatten wir schon mal vor Ca. 1 Jahr da hat es dan 1/2 Jahr gedauert bis diesen bug endlich weg war nun fängt der mist von vorne an.
Das einsigte was ich möchte ist eine Anlage der nach Heizkuve läuft und in ein Raum ein Thermostat der am Abend runterregelt.
Was mir Bleibt - den Viessman Thermostat raus zu werfen und ein no name getrennt von der Anlage im Schlafzimmer ein zu bauen nur weil die Profis es nicht geregeld bekommen.
Danke das ein funktionierendes system plötzlich mal wieder nicht funktioniert.
Gruss aus der Heide
Paul
Hallo Paul,
ich habe das gleiche Problem und es nervt maximal.
Gestern morgen war das Haus erst mal kalt, aber wenigstes das Wasser warm.
Hast du schon eine Lösung für das Problem bekommen ??
Grüße aus Berlin Steffen
Hallo Steffen
nein es gibt keine lösung von Viessman seite aber bei mir wars zu glück nur ein Ventil ich hab das ding raus genommen und ein anderes Fabrikat eingebaut.
Ich hab einfach kein bock mehr auf diese desolate Viessmann Service
Gruss Paul
Hallo Paul,
danke für die Info - was für ein Ventil hast du getauscht ??
Gruss Steffen
Hallo Steffen,
Sorry ich meinte Thermostat.
das problem liegt bei der steuerung wenn du mehre raume hast mit verschiedene Thermostate und Räume ohne dann sollte eigendlich die WP wen du bei der einstellung in ViCare Smart Climate andere Räume aktiviert hast die WP weiter nach Heizkurve arbeiten Hast du andere räume nicht aktiviert schaltet die wp ab sobald alle räume genug wärme haben.
Dies funktioniert öfters mal nach ein system updäte nicht mehr so wie es soll.
Bei mir ist das problem das ich nur ein Thermostat habe diese in Schlafzimmer dort wird die gewünscht Temperatur von 19° snell erreicht und somit wir nichts mehr geheizt.
Ich habe diesen Thermostat nun gegen ein system fremdes getauscht ViCare Smart  Climate wieder deaktiviert und so mitt ruhe. es kann sein das es irgendwann wieder funktioniert das hat es latztes jahr dan auch nach ca 6 Monaten aber das ist mir einfach zu blöd.
Gruss Paul
Ich vermute eher ein Problem mit der Software. Deutsche Anlagen- und Maschinenbauer sind gut in Anlagen- und Maschinenbau, aber gerade nicht in der SW Entwicklung.
Man kann in der ViCare App die Einstellungen der WP ändern und auch von Warmwasser auf Heizen/Kühlen und WW unstellen. Ich vermute stark, dass bei SW Updates der ViCare App für Handy oder iPad sich irgendwelche Bugs einschleichen. Bei mir schließe ich andere Ursachen eigentlich aus…
