Wenn ich eine Viessmann Vitocal200A mit dem Wechselrichter Sungrow SH8RT der einen Speicher mit 9,6 KWh betreibt ,verbinden möchte, so das die Vitocal 200A hier die Überschuss Energie erkennt und dann dem entsprechend mit Modulierter Leistung läuft.
Ist diese Kommunikation mit mit einer Viessmann Gridbox möglich?
Bzw. welche Wechselrichter sind kompatibel mit der Viessmann Gridbox?
