Hallo an alle,
ich habe folgendes Problem.
Heizung Vissmann Vitola, Steuerung Unomatik mit Uhrenthermostat F.
Die Heizkreispumpe läuft nicht im Normalbetrieb!
In Test 1 Stellung(Heizkreispumpe und Kessel "ein") läuft diese einwandfrei.
Woran kann das liegen?
Hast du mal geprüft, ob der Uhrenthermostat schaltet?
Ich vermute mal, dass die Batterien zu schwach sind.
Heizing
Hallo cigart,
welche Herstell- bzw. Serialnummer hat deine Unomatik ?
Blinken die Symbole auf dem Display des Uhrenthermostates F, oder sieht das alles unauffällig normal aus ?
Zu testzwecken kann dein Fachbetrieb das Thermostat rausbrücken, um den Fehler einzugrenzen.
Beste Grüße °ro
