Heizung läuft nur noch im Not(Brenner)betrieb,will heißen,Anlage heizt bis auf 75 Grad Celsius auf und schaltet ab.Um dann immer wieder nachzuheizen. Trimatik 7450 365 blinkt und zeigt Fehlercode "Blitz" 4.8
Trimatik zeigt falsche Temperaturwerte an,und regelt auch nicht mehr die Voreinstellungen. Es wurde der Außentemperaturfühler erneuert,aber daran lag es nicht.Was kann hier die Ursache seinoder ist die kpl Trimatik defekt?
Bitte um Hilfe
Danke + Gruß
Fehler 4.8 ist ein Unterbrechnung des VL Temp Sensors
siehe
