Viessmann Trimatik, nach Stromausfall keine Funktion, keine Anzeige im Diesplay, nur in der oberen Zeile die Dreiecke
Nach Stromausfall kann die Heizung nur über die Schornsteinfegertaste manuell ein/ausgeschaltet werden.
Was kann ich tun?
Danke für die Unterstützung!
4 ANTWORTEN 4
Drücke zuerst die Wochentagtaste (1...7 oder d), halte sie gedrückt und dreh am Rad und stelle so den aktuellen Wochentag ein.
Anschliessend die Uhrzeittaste drücken und gedrückt halten und am Rad drehen und die korrekte Zeit einstellen.
Jezt müsste wieder alles funktionieren ( mit werkseitigen Zeiteinstellungen 6°°-22°°)
Vielen Dank, das war's wohl.
Hallo Tom2,
je nachdem welche Trimatik du hast, sollten zu den Einstellungen der Wochentage und der korrekten Uhrzeit auch noch die Codieradressen 00 und 01 geprüft werden.
Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.
Da bei dir aber scheinbar wieder alles in Funktion ist, brauchst du die Adressen vorerst nicht prüfen. Bei weiteren Fragen zu deiner Regelung wäre es schön, wenn du die zugehörige Artikelnummer noch mit angibst. 🙂
Beste Grüße °be
Part.No. 7450 285
Herstell-Nr. 805273 100
