Hallo Zusammen,
meine Heizungsanlage [Viessmann Condensola] wird mittels extern angebrachter Bedieneinheit Viessmann Trimatik [Best-Nr. 7450 365 / 7450 367] bedient.
Gestern zeigte sich auf dem LCD-Display blinkend diese Störung:
BLITZ - DOPPELPUNKT - C - DOPPELPUNKT - NULL
Vorangegangen war die Abschaltung der Heizung und Drehen der Steuerung auf T wegen des Wechsels des Gasdruckreglers vor der Gasuhr.
Habe das Internet durchstöbert und bin der Problemlösung schon auf der Spur.
Frage:
Trotzdem die Frage in die Runde, was diese Fehlermeldung bedeutet, da diese in dem mir recherchierten Fundstellen nicht auftaucht?
Mittlerweile habe ich folgendes herausgefunden bzw. durchgeführt:
Jetzt kriege ich wohl die Bedieneinheit wieder in Betrieb.
Trotzdem würde ich gerne den Grund des Problems wissen und beheben. Ist es vielleicht um einen Defekt an der Lithium Batterie?
Schon jetzt Danke für die Unterstützung und ein angenehmes Wochenende
Fehler C0 dürfte ein Defekt am Luftdrucksensor sein. Das kann an einem defekten Gebläse, aber auch an verstopften/gelösten Silikonschläuchen liegen.
Und ja, wenn nach einer Abschaltung nichts mehr stimmt, ist meist die Pufferbatterie leer.
