Hallo, nachdem in meinem EFH 2 HK getauscht wurden und die Heizkörper mit Automatischen Entlüftungsventilen versehen wurden, funktioniert meine Heizung nciht mehr.
Der Brenner startet zwar, Temperatur wird auch bis 75 Grad geheizt und schaltet dann ab, allerdings werden beide Pumpen nicht angesteuert. Der Schornsteinfeger Betrieb hat ebenfalls keien Funktion.
Als ich gestern Nachmittag nach Hause kam, war sogar der FI Schalter der Heizung geflogen und in der Küche wo ein neuer HK rein kam mit Automatischen Ventil war eine Pfütze, da das Ventil wohl nciht richtig verschlossen war.
Bin absolut ratlos, habe mir auch mal das Mäuseklavier angeschaut unter der Digitalen Uhr, aber was kann ich hier einstellen? Eventuell ist da ein falscher Schalter gestellt, da ich die WW Aufbereitung vorrang abschalten wollte. Kann gegebenfalls auch eine der 3 Sicherungen defekt sein.
Habe zur Überbrückung aktuell die beiden Pumpen mit einer Zeitschaltur extern angeschlossen......
