Hallo in die Community,
wir bewohnen seit 1992 eine Doppelhaushälfte, in der sich eine Öl-Heizung VitoCell mit einem Öl-Gebläsebrenner befindet, die bisher reibungslos läuft. Nun hat sich kürzlich die Steuerung der Anlage (also die o.a. Trimatik-MC) verabschiedet und der Heizungsbauer hat die Anlage auf "Schornsteinfeger-Betrieb" gestellt; d.h., die Steuerung erfolgt derzeit manuell per Hand. Natürlich ist uns klar, dass es hier nach 32 Jahren (!) einer neuen Anlage bedarf. Wir wollen diese aber vorerst noch etwas weiter betreiben, bis bei dem ganzen Durcheinander in den Förderungen bei uns eine Entscheidung gefallen ist. Deshalb die Frage:
Kann die Trimatic heute noch repariert werden oder gibt es Ersatzteile? Kann eine Steuerung neueren Datums dort verbaut werden? Gibt es gebrauchte Steuerungen, die ggf. wo zu beziehen sind?
Für ein Info schon jetzt vielen Dank!
Die Überprüfung beschränkt sich für die Meisten tatsächlich auf die Sicherungen. Es kann zumindest nicht sicher gesagt werden,ob es nur die Sicherungen oder doch die Elektronik sind.
Offiziell wird nichts von Viessmann angeboten,wenn du eine Überprüfung möchtest. Dafür müsstest dir einen Service im Netz suchen. Es gibt auch Videos bei YouTube,wo man sich vielleicht was abgucken kann.
Offiziell gibts keine Ersatzteile mehr für die Trimatik. Du kannst aber bei Ebay oder im Löbbeshop mal schauen, was da angeboten wird.
Ein Austausch gegen eine moderne Vitotronik ist natürlich auch möglich. Allerdings ist das relativ kostenintensiv. Ob man die Ausgabe noch tätigen möchte, lass ich mal so stehen.
Dafür kann die Anlage dann vermutlich über App gesteuert werden, wenn man die richtige Vitotronik wählt.
Hallo Franky,
vielen Dank für die prompte Antwort (und das am Wochenende 🙂 ) und die Tipps. Mal eine laienhaft Frage: Kann man die Steuerung prüfen lassen, ob da ggf. z.B. nur eine Sicherung durchgebrannt ist oder muss man nach so langer Zeit eher davon ausgehen, dass sich das Teil komplett erledigt hat. Viele Grüße.
