Heizungsart: Öl
Steuerng: Viessman Trimatik MC 7410 065-A
Brenner: weishaupt WL5/1-A von 2002
Seit ein paar Tagen funktioniert die Anlage nur noch im Schornsteinfeger-Modus. In Automatik tut sie nichts. Es leuchten beide Dioden (rot und grün) für paar Sekunden, gehen wieder für 30-40 Sekunden aus und leuchten erneut. Alle Teststellungen des Drehschalters für die Pumpen und den Brenner reagieren nicht. Scheint so als wäre der Regler hinüber. Ich muss dazu sagen, dass ich den Regler vor 2 Jahren getauscht habe gegen einen anderen generalüberholten Gebrauchten. 2 Winter hat dieser funktioniert, jetzt scheint er den Geist aufgegeben zu haben. Meinen alten ebenso defekten Regler habe ich noch und spiele mit dem Gedanken Komponenten von diesem bei dem aktuell defekten einzubauen, um vielleicht so den Regler noch irgendwie auf Trapp zu bekommen. Was könnte an dem aktuellen Regler defekt sein? Was ist am anfälligsten? Wo kann ich anfangen?
Was ich bisher gemacht habe:
- mehrmals ein aus geschlatet
- schlatuhr aus und eingebaut, funktion überprüft
- e box raus und reingemacht alle dipschlater stellungen hin und her bewegt
- Platine begutachtet - keine verbrennungen oder ähnliches zu sehen
Über einen Tip wäre ich sehr dankbar!
