Viesmann vitotronic 200 kw2
Hallo seit 2 Tagen fliegt die Feinsicherung 6,3 immer wieder raus. Habe schon den Mischermotor und alle Umwälzpumpen abgeklemmt aber ohne Erfolg. Natürlich fliegt auch die Hauptsicherung raus. Die Steuerplatine habe ich durchmessen lassen vom Fachmann alles i.O
So und mein Spanisch ist jetzt zu Ende kann mir jemand helfen?
3 ANTWORTEN 3
von welcher Sicherung spricht du?
F1: 6,3 A für den Brenner
F2: 4 A für Pumpen und Mischer!
Wenn die F1 durchbrennt hilft es dann natürlich wenig an Mischer und Pumpe zu suchen.
Vermutlich ist die Öl-Vorwärmung defekt.
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681343VSA00002_1.PDF
Super danke. Du hast total recht gehabt
Du kannst für ein paar Tage die Vorwärmung abklemmen und den Freigabe Thermostat überbrücken.
Der Brenner wird aber etwas mehr Ruß bilden.
