in der Hoffnung, daß man mir bei der Fehlersuche und -eingrenzung helfen kann.
Eingesetzte Technik:
Heizung: Viessmann Condensola
Folgender Sachverhalt steht sich dar:
Die Heizung läuft problemlos. Es wird regelt durch die Steuerung warmes Wasser für Warmwasser und Raumheizung erzeugt.
Problem: Das warme Wasser für die Raumheizung erreicht nicht die Heizkörper.
Nach Entkoppeln der motorischen Mischereinheit vom manuellen Mischer kann das warme Wasser für die Raumheizung wieder manuell zugesteuert werden.
Folgendes wurde geprüft
Motorische Mischereinheit. Ein Defekt insbesondere am Motor kann nicht festgestellt werden. Durch Umstecken auf den zweiten Anschluß innerhalb des Mischergehäuses fährt der Mischermoter an und öffnet den manuellen Mischer > Ein Defekt an Mischereinheit: Viessmann 7403858 kann aus meiner Sicht ausgeschlossen werden.
Anlegefühler. Tests mit heiß und kalt Medien (Eis, Wärmflasche etc.) zeigen, daß der Anlegefühler Temperaturen annimmt und diese an die Steuerung weitergibt, da hier eine entsprechende Anzeige erfolgt > Ein Defekt an Anlegefühler: Viesmann 9506292 kann aus meiner Sicht ausgeschlossen werden.
Mein Fazit:
Ich erwarte, daß die Steuerung Viesmann Trimatik einen Defekt hat. Bin allerdings erstaunt, daß die wesentlichen Regelfunktionen aus meiner Sicht wollständig geleistet werden.
Jetzt die Fragen
Vielen Dank schon jetzt für zielführende Informationen.
