Vicare Heizkörper Thermostat einrichten
ich habe seit letzter Woche eine Viessmann Wärmepumpe in Betrieb.
habe ein Vitoconnect Opto2 Modul in Betrieb.
Es gibt zwei Heizkreisläufe, einer Fußbodenheizung, einer Heizkörper.
In der App werden fünf Kacheln angezeigt, Heizkreis 1, Heizkreis 2, Warmwasser, Wärmepumpe und
Comfort&Savings.
Habe jetzt zwei Vicare Heizkörperthermostate für Badezimmer in Betrieb genommen, indem ich In der Einzelraumregelung einen Raum erstellt und die Thermostate hinzugefügt habe.
funktioniert soweit ohne Probleme.
In der App verschwinden dann aber die beiden Kacheln Heizkreis 1 und Herzkreis 2, stattdessen sind meine beiden Thermostate als Kacheln aufgeführt.
Ist das so richtig, oder mache ich was falsch?
Ohne die Kacheln der Heizkreise ist die App so nicht zu gebrauchen.
Peter
Gerne.
3 ANTWORTEN 3
Hallo Piti,
ja, das ist so richtig.
Wenn nicht dein komplettes System mit der ViCare Einzelraumsteuerung ausgestattet ist, musst du in dein Einstellungen zur Einzelraumsteuerung die Funktion "weitere Räume" aktivieren und dort deine Heizkreise auswählen, damit diese wieder als Kachel im Dashboard sichtbar werden.
Kaum macht manś richtig, schon geht es.
Vielen Dank
Gerne.
