Moin,
ich plane an meiner Vitodens 222 Gasheizung den Austausch meiner bisherigen HK-Thermostate gegen ViCare Thermostate. Hierzu brauch ich den VitoConnect Opto2. Hier meine Frage:
wenn alle HK-Thermostate geschlossen sind, bekommt das die Heizungssteuerung mit und stellt die Zirkulation des Heizwassers ein und fängt wieder an zu pumpen, wenn sich ein HK-Thermostat öffnet?
Zusatzfrage: leider habe ich nicht zu richtig etwas über adaptives Heizen gefunden. Ist diese o.g. Kombination in der Lage, Räume durch lernen zu einem zuvor festgelegten Zeitpunkt/-plan auf die gewünschte Temperatur zu heizen. Beispiel: Raum 1 soll um 8:00 21Grad haben. Dazu muss der Heizprozess um 7:30 starten. Wenn es draußen kälter/wärmer ist, verändert sich dieser Vorlauf entsprechend.
Danke!
