Liebes Forum,
auch nach längerem Suchen habe ich leider keine Antwort auf meine Frage gefunden. Daher erlaube ich mir, einen neuen Beitrag deswegen zu erstellen.
Ich betreibe eine Vitodens 300-w B3HB in einem Haus mit drei Wohnungen. Die Anlage ist über das integrierte LAN-Modul mit dem Viessmann-Server und darüber mit der ViCare App verbunden. Nun möchte ich gerne das gesamte Haus (also alle drei Wohnungen) mit den ViCare-Thermostaten ausstatten, um dadurch
1. den nicht erfolgten hydraulischen Abgleich machen zu können.
2. eine exaktere Regelung der Vorlauftemperatur am Kessel durch Rückmeldung realer Raumtemperaturwerte zu ermöglichen.
3. den Mietern moderne, programmierbare Thermostate zur Verfügung zu stellen, die im Idealfall für die Mieter auch per App regelbar sind.
Mir ist leider nicht klar, ob da so überhaupt funktioniert. Daher würde ich mich über Rückmeldungen von Menschen freuen, die hierzu Erfahrungswerte oder tieferes Wissen haben.
Vielen Dank fürs Lesen schon einmal vorab 🙂
Knut
Hallo KT1,
für ein Mehrfamilienhaus ist ViCare-Smart-Climate leider nicht das richtige System.
Du kannst zwar alle Heizkörper damit ausstatten und der Mieter kann dann am Thermostat selbst auch Einstellungen vornehmen, aber die Hauptsteuerung geschieht über die App und dort kannst du nur auf alles oder nichts zugreifen, was es bei 3 verschiedenen Parteien eher schwierig gestaltet.
Hallo Benjamin,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Wenn ich dich richtig verstehe, würde damit also der hydraulische Abgleich (WLAN-Verbindung über Fritz-Box im gesamten Haus vorausgesetzt) funktionieren und das Regeln am jeweiligen Thermostat auch, aber es würde das Problem geben, dass ich in die Regelung meiner Mieter eingreifen könnte (aber nicht müsste? Vielleicht ja sogar mit Deaktivierung der entsprechenden Thermostate in meiner App, um eine versehentliche Fehlbedienung auszuschließen, so dass es letztlich „nur“ ein Problem des Vertrauens ist?)
Du schreibst, dass es nicht die richtige Lösung ist. Gäbe es denn eine Lösung, die das gewünschte (besser) ermöglichen würde?
Vielen Dank vorab und viele Grüße
Knut
Im übrigen dürfte sich auch ein hydraulischer Abgleich als schwierig erweisen. Das Heizverhalten wird sich sicherlich unterscheiden. Wo der Erste vielleicht meint, dass im 20°C im Wohnzimmer reichen, möchte der Nächste eher 22°C.
@KT1: Vom Grundsatz erstmal korrekt, allerdings bewirkt eine manuelle Änderung am Thermostat nur eine zeitweilige Änderung der Raumsolltemperatur. Die Grundsätzliche Steuerung erfolgt über die Einzelraumsteuerung und das Zeitprogramm in der App.
Das ViCare-Smart-Climate-System ist für diesen Anwendungsfall also eher nicht geeignet.
Eine Lösung welche den hydraulischen Abgleich beinhaltet gibt es in diesem Zusammenhang so nicht, außer du lässt einen manuellen hydraulischen Abgleich ausführen.
Alles klar, danke für die schnelle Antwort. Ist zwar nicht die erhoffte, hilft mir aber trotzdem weiter 🙂
Gerne.
