Urlaubsabsenkung mit Vitotronic 150
Wir haben eine Heizungsanlage mit Vitotronic 150. Können wir für eine Woche Winterurlaub die Temperatur absenken und trotzdem einen Tag vor Rückkehr wieder hochfahren, damit das Haus warm ist, wenn wir kommen? In unserer alten Wohnung konnte man am Steuergerät "Urlaub" und die Anzahl der Tage einstellen. In der Bedienungsanleitung der Vitotronic 150 haben wir nur das völlige Ausstellen für den Sommerurlaub gefunden.
1. Ist eine entsprechende Einstellung der Zentralsteuerung der Vitotronic 150 möglich, eventuell mit Zusatzgeräten?
2. Würden programmierbare Thermostate an den Heizkörpern etwas bringen?
Vielen Dank für die Hilfe.
3 ANTWORTEN 3
Nach meines Wissens nach kann man da keine Anzahl der Urlaubstage einstellen.
Hallo mfrank,
die Vitotronic 150 ist eine ganze schlichte Regelung mit Fuzzy-Logik. Ein Ferienprogramm kann bei dieser Regelung nicht eingestellt werden.
Beste Grüße °be
Man könnte eine neue Vitotronic 200 draufsetzen, die kann alles.
Die würden in diesem Fall sehr viel bringen, da die 150er wärmebedarfsgeführt mit Fuzzy-Logik arbeitet. Da bei geschlossenen Ventilen die Abnahme sehr gering ist, senkt die Regelung dann automatisch die Vorlauftemperatur.
Da wird es auch von Viessmann was geben:
https://www.viessmann.de/de/presse/shk-fachpresse/pressetext-14032017-06.html
Heizing
Heizing
