da dürfte wohl der Plattenwärmetauscherklärung verkalkt sein.
Deswegen kommt die Anlage nicht aus dem Warmwasservorrang raus.
Mfg
fehlende Infos:
Gas,Öl oder Wärmepumpe???
Puffer ja/ nein
Mfg
Und wird die Warmwasserbereitung abgeschlossen ?
Erstmal handelt es sich um einen Vitodens 333F Gas Brennwertkessel BJ 2014.
Die Warmwasseraufbereitung wird nach meinen Beobachtungen nicht abgeschlossen, da die Speisepumpe läuft. Die Speicher Temperatur verbleibt jedoch bei 55 Grad.
Mfg
Hört sich logisch an !
Vielen Dank für den Tipp!
ich bin Handwerklich ganz gut aufgestellt, aber ich denke das ist ein Fall für den Kundendienst, oder?
Ich habe versucht einen Kundendienst für mein Problem zu begeistern. Leider gibt es wohl keinen Viessmann Kundendienst, der den Plattenwärmetauscher wechseln kann. Habe 3 Absagen von Viessmann Fachhändlern bekommen, die keine Zeit oder Kenntnis bzgl. dieses Problems haben. Alle haben mich freundlich an den Werkskundendienst verwiesen. Nach meinen Recherchen gibt es gar keinen Werkskundendienst! Vielleicht findet sich doch ein Kundendienst, der helfen kann.
Habe erfahren, dass die Plattenwärmetauscher 10 Jahre Gsrsntie haben. Meine Familie und ich würden sich freuen, wenn wir nach 3 Wochen wieder eine funktionsfähige Heizung hätten.
Doch, es gibt einen Werkskundendienst. Den kannst du allerdings nicht beauftragen, weil dieser nicht in der Handwerkerrolle steht.
Der Weg wäre also folgendermaßen: Du rufst deinen Wartungsbetrieb , dieser müsste dann, wenn er verhindert ist, bei Viessmann anrufen und die Reparatur veranlassen.
