Umwälzpumpe schaltet im Sparmodus nicht ab - fehlender Stecker
Hallo allerseits,
schon vor diesem heißen Sommer ist mir aufgefallen, dass die Umwälzpumpe (Alpha2 25-60 180) nicht abschaltet, wenn die Heizung auf Sommerbetrieb oder Nachtabsenkung geht. Die Pumpe ist zusammen mit dem Mischer an dem ADIO EMM1 Erweiterungssatz angeschlossen. Da ich ja aus der Elektrik bin, war die Ursache auch schnell gefunden, der HB hat die Pumpe kurzerhand an die Versorgungsspannung geklemmt, um dem Thema mit dem Anlaufstrom aus dem Wege zu gehen. Kurzum, die Pumpe kann nicht abschalten, weil sie nicht am Platz 20 angeschlossen ist.
Das Blöde daran ist, auch kein Stecker ist dafür mehr vorhanden. Alle übrigen Stecker, die bei dem Erweiterungssatz dabei waren, hat der HB eingesackt, vermutlich um sie als teuere Ersatzteile weiter zu verticken - und das, obwohl ich dafür schon gezahlt habe. Weil wie ich herausgefunden habe, hat wie Viessmann jeder Hersteller kundenspezifische Stecker, die man im besten Fall nur von denen als Ersatzteilsatz bekommt. Ich möchte mich nur ungern wegen einem Stecker wieder auf eine fruchtlose Diskussion mit dem HB einlassen. es war schon eine Zumutung, endlich das fehlende Funkmodul zu bekommen, wofür ich gezahlt habe.
Daher eine kurze Frage in die Runde, hat jemand vielleicht diesen 3 poligen RAST5 Stecker Nummer 20 übrig, den man mir überlassen könnte? Dann könnte ich die Pumpe selber über einen Strombegrenzer umhängen und müsste mir nicht noch ein Schütz aufdrängen lassen. Weil ich als Laie ja keine Ahnung habe...
0 ANTWORTEN 0
