ich habe eine VX3, einen zweiten Wechselrichter SMA SUNNY TRIPOWER X 20, Vitocal 252-AH HAWO-AC252.A13 und eine Wallbox Mennekes Amtron Charge Control 11 kW.
Die Gridbox erkennt nur den VX3 und die Wallbox, nicht die Vitocal und nicht den SMA X20.
Der Speicher an der VX3 ist priorisiert, zweite Prio dann Wallbox und Häkchen bei Überschuss-Laden gesetzt. Der Ladevorgang wird aber immer sofort abgebrochen, obwohl der Speicher 100% voll ist und jede Menge Energie ins Netz eingespeist wird.
Kann mir jemand helfen, den Fehler zu finden?
Weiß jemand, ob HEMS auch den X20 und die Wärmepumpe richtig erkennen und mit Überschuss-Energie steuern kann?
Danke.
Christian
