UNTERSCHIED? Anlegetemperatursensor 7450642 und 9506292
Hallo liebe Gemeinde,
gibt es einen Unterschied zwischen den Anlegetemperatursensoren 7450642 und 9506292?
Wenn ja, welchen? der Widerstand ist doch gleich...
Leider habe ich die Kennlinie von 9506292 nicht sonst hätte ich es auch vergleichen können.
Danke für Hilfe!
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Hefti, es handelt sich bei beiden Sensoren um PTC 500-Sensoren, die sich lediglich durch die Stecker unterscheiden:
7450642 ist für Vitotronic HK1 (aktuelle Bestellnummer 7182875)
9506292 ist für Trimatik-MC (aktuelle Bestellnummer 7183288)
Stecker muss unter Umständen angepasst werden.
Beste grüße °jo
Hallo Hefti,
bei der HK1M können für alle Belange PTC 500-Sensoren eingesetzt werden.
Beste grüße °jo
Beste grüße °jo
Hallo Hansi,
vielen Dank für Deine Antwort!
Bei der gebrauchten Vitotronic 200 KW2 die ich gekauft habe ist das Kabel des Sensors abgezwickt, der Stecker ist noch in der Regelung.
Die Litzen sind ja in den Stecker geschraubt. Demnach kann ich, wenn ich Dich korrekt verstehe, beide Kabel verwenden, bei 9506292 müsste ich nur den Stecker tauschen?!
Wenn dem so ist, kann ich noch weitere Fühler nutzen indem ich die Stecker tausche?
Viele  Grüße Hefti
Hallo Hefti,
Beste grüße °jo
